[参考译文] TXS0108E-Q1:关于单次触发加速器
Guru**** 2979400 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E-Q1
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/770065/txs0108e-q1-about-one-shot-accelerator
器件型号:TXS0108E-Q1
大家好
数据表有以下说明。
PCB 信号布线长度应保持足够短、以便任何反射的往返延迟小于一次性持续时间。
如果往返反射造成的延迟超过一次性(约30ns)、会引起什么类型的故障?
高志林
    Koji-San、
    通常、保持较短的布线长度会降低器件上的容性负载。此外、当反射遇到高阻抗时、会导致振荡、并可能意外触发输入侧的 OneShot。 当遇到低阻抗时、反射被灌入、不会导致振铃。
    您好、Shreyas–San
    感谢您的快速响应。
    您的注释"触发输入侧的 OneShot "是否意味着 TXS0108E-Q1输入侧?
    高志林
    是的、没错。
