[参考译文] SN74LVC2G17-EP:总功率耗散(PD)和最高管壳温度(Tcmax)
Guru**** 2922620 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/836258/sn74lvc2g17-ep-total-power-dissipation-pd-and-maximum-case-temperature-tcmax
器件型号:SN74LVC2G17-EP
您好、E2E、
你好。
我们的客户正在寻找 SN74LVC2G17MDCKREP 的总功率耗散(PD)和最高外壳温度(Tcmax)。 数据表中没有此信息、是否有方法计算这些参数?
提前感谢您的帮助。
卡洛
    卡洛、
    一般而言、大多数 TI 产品的绝对最大结温为150C。
    未定义最大 Tcase。
    最大功率耗散可根据以下信息进行计算:
    这可以通过查看逻辑论坛常见问题解答项目来找到。
    可以使用数据表中的 CPD 参数以及本应用手册来计算功率耗散。
    www.ti.com/.../scaa035b.pdf
    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    涉水
