[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何确定单稳多谐振荡器的输出脉冲宽度和#39;K#39;值?
Guru**** 2989100 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/864007/faq-how-do-you-determine-the-output-pulse-width-and-the-k-value-for-a-monostable-multivibrator
常见问题解答:逻辑和电压转换> 单稳多谐振荡 器>>电流常见问题解答
输出脉冲宽度(tw)由以下公式确定:
TW = K * R * C
R:=外部计时电阻器时,C:=外部计时电容器时,数据表中的 K:=计时常数
每个器件将具有数据表中列出的 K 值、通常以图表形式列出。 K 取决于外部电容值、电源电压和温度
有关单稳多谐振荡器的更多信息、请在此处查看其他常见功能问题:
