[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TTL 和5V CMOS 逻辑之间的区别是什么?#39?
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/862744/faq-what-s-the-difference-between-ttl-and-5v-cmos-logic
常见问题解答:逻辑和电压转换 > 逻辑技术 >>电流常见问题解答
人们常说"TTL 逻辑",实际上是指"5V 逻辑"--但它们有何不同?
主要区别在于输入和输出电压。 TI 逻辑器件指南中的这张图形 很好地展示了差异:
晶体管-晶体管逻辑(TTL)是使用电阻器、二极管和双极结型晶体管(BJT)的特定类型的集成逻辑。 20世纪60年代、TI 开发了7400系列 TTL 逻辑器件、该器件迅速成为行业标准、并被我们的许多竞争对手所复制。 根据当今的标准、该逻辑耗电极高、通常仅静态运行需要30+mA、但它仍然具有非常可观的输出电流和速度、并且仍在许多系统中使用。
请在此处查看5V 双极与非门列表: http://www.ti.com/logic-circuit/gate/nand-gate/products.html#p776=Bipolar&p1498=Catalog
更现代的5V 逻辑 IC 使用 CMOS 技术、这比旧的 TTL 器件具有更高的功效、但是这些器件的工作输入阈值和输出电压与 TTL 器件不同。 因此、有与 TTL 兼容的 CMOS 器件可满足与旧器件相同的电压要求、以实现快插兼容性。
请在此处查看 TTL 兼容型 CMOS 与非门列表: http://www.ti.com/logic-circuit/gate/nand-gate/products.html#p776=TTL-Compatible%20CMOS&p1498=Catalog
