[参考译文] SN74AXC8T245:Ax 和 Bx 引脚的泄漏电流是多少
Guru**** 2915180 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/834840/sn74axc8t245-what-is-the-leakage-current-for-ax-and-bx-pin
器件型号:SN74AXC8T245
尊敬的 e2e:
Ax 和 Bx 引脚的泄漏电流是多少?
BR、
Jason
    如第8.2节所示、方向引脚和 OE 以相同的方式影响输出驱动器。 因此、输入引脚的高阻抗状态与禁用引脚的高阻抗状态相同、泄漏电流与 IOZ 相同
