[参考译文] SN74AHC1G08:74AHC1G08IDBV 器件数据表
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/786706/sn74ahc1g08-74ahc1g08idbv-part-datasheet
器件型号:SN74AHC1G08
我们在设计中使用了 TI 器件型号74AHC1G08IDBV。 由于该器件已停产、我们正在寻找其替代产品。 我们问 TI、但得到了回复、
74AHC1G08IDBV 中的'i'可能是错误。 经销商很可能也应该能够提供数据表。"
如果有人拥有器件型号为74AHC1G08IDBV 的数据表、请与我们分享。
    您好普拉什特、
    实际器件型号为 SN74AHC1G08IDBVRSV -由于客户不感兴趣、该器件不再可用。
    SN74AHC1G08仍然可用、但"I"(工业温度)型号不可用。
    这可能是因为该器件的温度已扩展、支持更大的范围(-55C 至+125C)、因此数据表上的所有器件都支持该范围。 您可以将 SN74AHC1G08DBVR 用于可订购器件型号。
