[参考译文] TXS02324:电路检查
Guru**** 2889230 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02324
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/782993/txs02324-circuit-check
器件型号:TXS02324
您好、E2E、
您能不能复查 TXS02324的电路?
    Julian、
    U15列为 TXS02324、但引脚分配与器件不匹配。
    在 U14中、我看不到 IOS 进出的连接。 我只是想让大家知道、如第12页列出的那样、SIM IO 引脚上有内部上拉/下拉电阻器(典型值20k)。
    我看到 LDO 建议(第15页)也遵循了正确的电容器。
