[参考译文] SN74HC164:上电时、当输入和 clk 为低电平时、输出是随机的
Guru**** 2993470 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/860151/sn74hc164-the-output-is-random-when-the-input-and-clk-are-low-at-power-up
器件型号:SN74HC164
客户在 LED 显示板中使用 SN74HC164、问题是当上电时、AB 引脚为低电平、CLK 为低电平、输出是随机的。 CLR 引脚由外部电阻强制拉至高电平。
我检查数据表、当 CLK=0时、输出与最后一个数据相同。 我们执行以下更多测试:
1、上电、将输出电压设置为固定数据。
2.断电。
3.加电,测量输出,它们是随机的。
可以提出一些建议吗? 谢谢你
