[参考译文] SN74LV4T125:SN74LV4T125RGY 的散热焊盘连接
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848215/sn74lv4t125-thermal-pad-connection-for-sn74lv4t125rgy
器件型号:SN74LV4T125
是否可以将 SN74LV4T125的 RGY 封装型号的散热焊盘连接到 GND?
它在数据表中未说明该引脚在内部连接到什么以及是否允许连接到任何其他引脚。 默认情况下、我假设我们必须将其保持未连接状态、但在当前设计中、如果可以接受连接到 GND、则会使布线变得更加容易。
