[参考译文] SN74AUP1T157:更改选择引脚高电平或低电平时对输出引脚的影响 SN74AUP1T157
Guru**** 2947130 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845364/sn74aup1t157-effect-on-output-pin-when-changing-select-pin-high-or-low-sn74aup1t157
器件型号:SN74AUP1T157
当 apin 和 Bpin 相等时、当 CPIN 从高电平切换到低电平或从低电平切换到高电平时、Ypin 上是否会出现毛刺脉冲?
    由于输出状态将保持不变、因此输出端不应出现任何毛刺脉冲。
