[参考译文] SN54AC244:SN54AC244:SN54和 SNJ54之间有何不同?
Guru**** 2941480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54AC244
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845111/sn54ac244-sn54ac244-what-is-different-between-sn54-and-snj54
器件型号:SN54AC244
尊敬的 TI 专家:
根据 SN54AC244数据表、只有 SNJ54和 SN74订购号。
没有 SN54系列。 但标题为 SN54AC244。
我想查找 SN54系列信息。
它们是相同的 SN54和 SNJ54器件吗?
如果它们是相同的部件,为什么添加 J?
    "J"不是器件名称本身的一部分、而是可订购器件型号(还包括封装类型或卷带尺寸等后缀)的一部分。
    "SNJ"前缀表示 MIL-PRF-38535认证;请参阅 www.ti.com/pdfs/hirel/hirel_product_nomenclature.pdf
    谢谢 Clemens。
    Sooyeon、
    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    涉水
