[参考译文] SN74LVC16T245:根据图像通知 IC 的生产日期代码。
Guru**** 2611805 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/843986/sn74lvc16t245-to-notify-the-date-code-of-the-ic-as-per-image
器件型号:SN74LVC16T245
如下图所示,了解德州 IC 的生产日期代码。
    下面是有关跟踪代码及其含义的应用手册。 第一个数字表示年份、第二个数字表示月份。
    https://www.ti.com/lit/an/szza020c/szza020c.pdf
    我已将此信息转发给质量部门、以了解具体的2018年或2008年。
    卡兰
    质量返回并要求提供装运标签。 请提供这些信息吗?
    卡兰
    您好先生,
    我们没有发货标签。 仅图像可用。 生产日期代码是否已知。
    您是否有从该器件上移除的卷带? 它的卷盘标签上会有批次追踪代码。
    卡兰
    您好先生,
    感谢您的回复。 我们没有卷带,因为我们没有收到完整的卷带数量,所以我们没有批次追踪代码编号的详细信息。 是否可以找到 IC 上打印的详细信息。
    我已被告知、如果没有发往您的箱子上的标签、就无法找到详细信息。 此时、最好联系您购买的经销商。 如果您是从 TI.com 购买的、我建议您联系客户支持以了解有关跟踪代码的更多信息。
    卡兰
