[参考译文] TXS0108E:查询 IOH 值
Guru**** 2927890 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/812244/txs0108e-query-in-ioh-value
器件型号:TXS0108E
在 TXS0108E 数据表中、IOH 被称为20uA。 但是、根据提到的内部上拉4K、它将提供高达100uA 的电流。 该器件是否支持超过20uA 的 IOH 电流?
    梅加拉、
    可以绘制超过20uA 的 IOH、但数据表限制可能不适用于这些情况。
    根据数据表、该器件能够处理620uA 的 IOL。 灌电流可能大于620uA、但无法保证限值。
