[参考译文] SN74AHC14:TI 标识和顶部标记
Guru**** 2885190 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/735331/sn74ahc14-ti-logo-and-top-marking
器件型号:SN74AHC14
尊敬的德克萨斯州:
我们在 Arrow Electronics、DigiKey 和 Mouser Electronics 购买了上述器 件、其中我们发现 TI 标识因供应商而异。
查找 SN74AHC14D 的上述顶部标记详细信息。
请澄清德州仪器(TI)的最重要标记。
谢谢、此致
S.Kumar
    我们将器件采购到多个制造基地。 这两种器件看起来都属于德州仪器。
    您是否看到任何与数据表规格不符的行为?
    -Karan
    您好、Karan、
    图形 LCD 驱动器部分使用了上述 IC (SN74AHC14D)。从 DigiKey 购买的 IC 可正常工作、可观察到图形 LCD 字符、而从 Arrow Electronics 购买的 IC 不工作、图形 LCD 显示为垃圾字符。 两个 IC 中的波形电平相似
    因此、这个问题会引起 Arrow Electronics 是否提供的器件不是正版产品的问题。
    请澄清
    谢谢、此致
    S.Kumar
    尊敬的 S.Kumar:
    我正在尝试为您跟踪这两个 IC。 您能否为我提供两个器件的发货标签图片?
    通过这种方式、我可以追踪我们的货件、并与您确认 Arrow Electronics IC 发生了什么情况。
    -Karan
    e2e.ti.com/.../Arrow-Electronics-invoice.pdfHiKaran、
    感谢您的回复和支持
    请找到随附的 Arrow 电子发票和装箱单。 对于 DigiKey 器件、我们错过了这些文档。
    谢谢、此致
    S.Kumar
    尊敬的 S.Kumar:
    我正在寻找货件上的 TI 发货标签。 如果您可以向我提供、我可以确认器件的有效性。
    卡兰
     您好 Kiran、
    很抱歉耽误你的时间
    查找随附 的 TI 器件 SN74AHC14D 的货件标签详细信息
    谢谢、此致
    S.Kumar
    尊敬的 S.Kumar:
    感谢您提供信息。 请允许我在本周结束前找到答案。
    -Karan
    尊敬的 S.Kumar:
    您在图片中显示的器件是有效的 TI 器件、已通过 SAP 批量跟踪模块进行确认。 它们不是假冒的。
    卡兰
    您好、Karan、
    感谢您的回复
    标识模式是否因批次而异?
    由于这种标识变化、我们怀疑器件是好的还是假的。
    S.Kumar
    尊敬的 S.Kumar:
    是的、标识模式可能因零件在哪个制造工厂中创建而有所不同。
    卡兰
    尊敬的 S.Kumar:
    我是否还有其他可以帮助您的事情、或者是否有理由尚未解决此问题?
    卡兰
    尊敬的 Karan:
    感谢您的持续支持
    我们认为 TI 的标识图案将在所有制造基地都是宇宙、具体取决于封装的不同。
    根据您的回复、情况会有所不同。
    请向我发送一些 TI 标识模式以供我们将来参考。
    谢谢、此致
    S.Kumar
    尊敬的 S.Kumar:
    请阅读以下有关标记指南 www.ti.com/.../cd4050b.pdf 的应用手册
    我没有各种 TI 标识模式的列表、但只要总体形状相似、就极不可能出现假冒器件。
    卡兰
    尊敬的 S.Kumar:
    您还需要什么其他东西或该线程已解析吗?
    卡兰
    尊敬的 Karan:
    感谢您的澄清。 这个问题线已得到解决。
    谢谢、此致
    S.Kumar
