[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245PWR
Guru**** 2557850 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/738487/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245pwr
器件型号:SN74LVC8T245
除了有关该器件结温的信息、我还使用的 SN74LVC1G18DCKR 和 SN74LV161APWR 器件也没有在数据表中指定结温。 这些器件的数据表引用了 ThetaJA、但仅包含最高工作温度。 我们对组件进行降额、以确保不超过结温、从而提高产品的可靠性。 SN74LVC8T245PWR 的 TJ 报价为150摄氏度。其他两个器件的温度是否为如此? 谢谢
    尊敬的 Paul:
    是的、这些器件的 Tj Max 也是150 C。
