[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
Guru**** 2815975 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/737694/faq-how-does-a-slow-or-floating-input-affect-a-cmos-device
常见问题解答:逻辑和电压转换 > 输入参数>>电流常见问题解答
与慢速和浮点输入相关的主要问题有两个。
不确定什么是"浮动输入"? 请参阅我们的常见问题解答: 什么是浮点输入或浮点?
(1)击穿电流
图1. 典型 CMOS 输入结构、其中显示了每个输入 MOSFET 的控制电压。
CMOS 逻辑器件取决于其输入为逻辑高电平或逻辑低电平。
当输入处于"中间位置"时、从图1可以轻松看出、输入端的两个 MOSFET 都可以导通、这会导致大量的击穿电流。 最好尽快在该电压区域转换、以防止击穿电流。
这种击穿电流会导致额外的功耗、并会降低可靠性。
(2)振荡
(感谢  提供此图像)
当输入停留在接近阈值(通常为1/2*Vcc)时,输出会在低电平和高电平状态之间不可控制地振荡。
对于任何没有施密特触发输入的 CMOS 器件、数据表定义了可防止这种情况发生的最小输入转换速率。
 振荡将 导致额外的功耗、并会降低可靠性。
有关更多信息、请参阅应用报告 《慢速或浮点 CMOS 输入的影响》
