[参考译文] SN74LVC1G125:最大工作结温、Tj
Guru**** 2586495 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1181125/sn74lvc1g125-max-operating-junction-tj
器件型号:SN74LVC1G125
您好,本数据表列出了+125C 的最大工作自然通风温度(Ta)和+150C....的最大存储温度  但不提供最高工作结温。   Q1版本列出的最大工作结温与 Abs-Max 表中的最大存储温度相同、或+150C 最大工作 Tj。   对于 SN74LVC1G125版本、这是相同的、其中最大工作 Tj 应为+150C、还是更低的值?
