[参考译文] SN74AVC4T245:DIR 引脚需要 SN74AVC4T245/下拉、上拉电阻器?
Guru**** 2595770 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/648620/sn74avc4t245-sn74avc4t245-pull-down-pull-up-resistor-is-required-for-dir-pin
器件型号:SN74AVC4T245
典型应用中连接了 DIR 的上拉/下拉电阻器、但我认为 DIR 可以直接连接到 VCCA 或 GND。 我的理解是否正确?
Satoshi / Japan Disty
    是;CMOS 输入(如这些)可直接连接到电源轨。
