[参考译文] LSF0108:保证为0的输入电压范围
Guru**** 2763455 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/711712/lsf0108-input-voltage-ranges-for-guaranteed-0
器件型号:LSF0108
在 LSF0108上、如果 基准设置为5V、那么将被解释为逻辑低电平的最高输入电压是多少?  谢谢。
    您好、Gene、
    我们不会为 LSF 器件规格 VIL。 我们规范 Ron。 以下是我们的 Logic Minute 视频的链接、其中介绍了 LSF 器件。 这些培训视频应能帮助您了解 Ron 是规格而非 VIL 的原因。
