[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TXS 器件内部电阻器变化/容差是多少
Guru**** 2864540 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/717503/faq-what-is-the-txs-device-internal-resistor-variation-tolerance
常见问题解答:逻辑和电压转换 > 电压转换器>>电流常见问题解答
根据设计仿真、TXS 器件的10K 内部电阻器在 PVT 上的变化范围可以在6.5k 至15k Ω 之间。
