[参考译文] LSF0204:如何配置到电平转换器的推挽输出
Guru**** 2989100 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/716060/lsf0204-how-to-configure-a-push-pull-output-to-the-level-translator
器件型号:LSF0204
电平转换器是否需要上拉电阻器来实现端口(1.8V)的推挽输出、从而将端口 B 侧的电压转换为3.3V。
如果需要,上拉电阻的值是多少?
