我使用 SN74LVC3G34DCUR 作为驱动缓冲器来驱动3个 LED。 该电路与 数据表第9页的第9.2节相同
、我现在正在调试 proto。 当我仅使用通道1Y 来驱动 LED 时、LED 会受到非常弱的驱动、根据我对该 LED 的体验、驱动电流小于5mA。 开始时、我使用47欧姆电流来限制电流。 由于它太弱、我用0欧姆代替了47欧姆、以便直接驱动 LED。 1A 连接到微控制器输出。 我不知道会出现什么问题。
e2e.ti.com/.../SML_2D00_LX0402SOC_2D00_TR_5F00_used-on-switched-by-SI.pdfEmrys、
目前、我使用 输出1Y 来驱动 LED SML-lx0402S0C。 随附了其数据表。 该 LED 连接在 LED_R 和 GND 之间。
