[参考译文] SN74AVC16374:最高结温
Guru**** 2773145 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16374
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/729126/sn74avc16374-max-junction-temp
器件型号:SN74AVC16374
团队、
我的客户有以下问题。
SN74AVC16374的数据表仅列出了最高工作环境温度。 此器件是否有最高结温?
我相信、当未明确说明时、Tj max 与 Ta max 相同、还是自动为125C?
Aaron
    您好、Aaron、
    TJ Max 为150 C。您在陈述结束后、只需将 Ta max 替换为 Tstg max 即可、这是正确的。
