[参考译文] SN74AXC4T245-Q1:浮动输入
Guru**** 2693565 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188390/sn74axc4t245-q1-floating-input
器件型号:SN74AXC4T245-Q1
根据数据表、输入引脚不应保持开路。 不过、这里有一个常见问题解答、显示 AXC 器件可能会使未使用的输入悬空。  https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/788628/faq-what-should-be-done-with-unused-i-o-pins-of-the-level-translator-devices
您能帮助确认哪一个正确吗?
我的客户修复了 PCB 并将两个未使用的通道输入引脚悬空、是否存在任何风险?
B&R
利嘉
    控制输入绝不能保持断开状态。
    数据 I/O 引脚具有一个动态下拉电阻、可防止其悬空。
