[参考译文] SN74AHC1G08-Q1:典型特性:响应时间与输出电压间的关系图
Guru**** 2570135 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G08-Q1, SN74AHC1G32
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1188890/sn74ahc1g08-q1-typical-characteristics-response-time-vs-output-voltage-graph
器件型号:SN74AHC1G08-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AHC1G32
 SN74AHC1G08-Q1系列的典型响应时间与输出电压间的关系是什么?
    您好、Herta、
    我不确定是否理解您的请求、但我认为您正在寻找 SN74AHC1G08-Q1的传播延迟。 数据表第3页提供了两个电压范围的说明:
    数据表的第4页提供了传播延迟规格的定义:
    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。
    尊敬的 Emrys:
    感谢您花时间回答我的问题。
    我对这种混乱表示歉意。 我有传播延迟时间、但我请求了信号电压与时间的关系图。
    如需参考、请参阅以下类似的图表、了解稍有不同的 TI 器件。
    SN74AHC1G32数据表中的图4:
