[参考译文] SN74HCS365-Q1:有关 IC 输出能力的问题
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS365-Q1
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1191965/sn74hcs365-q1-question-about-ic-output-ability
器件型号:SN74HCS365-Q1
各位专家,您好
客户希望 将 SN74HCS365-Q1用于 SPI 缓冲器、并计划使用1个  SN74HCS365-Q1在其长 SPI 布局中承载12通道 SPI。
我认为在 PCB 上进行测试之前很难进行评估。
 在 PCB 上进行测试之前,我们是否有解决方案来判断它是否是合理的解决方案?
请分享您宝贵的意见。
    您可以使用 IBIS 模型运行仿真。
    为什么有12个通道? 通道之间是否存在最大偏斜? 所需的最低频率是多少?
    你好 、克莱明
    深度回答可能涉及客户机密解决方案。 我将向您发送电子邮件。
    感谢您的评论
