[参考译文] TXS02612:低电平输入电压(VIL)最大值
Guru**** 2830215 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02612
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1193027/txs02612-low-level-input-voltage-vil-max
器件型号:TXS02612
我了解在下面的 E2E 主题中、内部单次触发被调整为在1/2 Vcc 时触发。 我们的客户想知道 TXS02612的低电平输入电压(VIL)最大值是多少、因为 数据表中规定的最大值0.15V 似乎过低。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/761297/txs02612-vih-at-vccb-1-8v
Danilo
