[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125 &放大器的上拉/下拉电阻器;SN74LVC1G126
Guru**** 2511065 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/934124/sn74lvc1g125-pull-up-down-resistor-for-sn74lvc1g125-sn74lvc1g126
器件型号:SN74LVC1G125
 PIN4的输出是否需要一个上拉电阻器?
2. PIN2是否有任何内部上拉或下拉电阻器?
    只有当您希望在输出处于高阻抗状态时具有已定义的高电平电压时、输出才需要上拉电阻器。
    如建议运行条件表的脚注(1)所示、输入没有上拉或下拉电阻、并且一定不能保持开路。
