[参考译文] TXS0108E:需要外部上拉电阻器来连接开漏输出器件?
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1195175/txs0108e-the-external-pull-up-resistor-is-required-to-connect-open-drain-output-device
器件型号:TXS0108E
你好
当将 TXS0108E I/O 连接到开漏输出器件时、需要外部上拉电阻器、或者由于 TXS0108E 在内部具有 RPUA/B、因此不需要外部上拉电阻器?
希拉诺
