[参考译文] SN74HC164:目前、上电时输出引脚处于低电平、我认为有一个问题
Guru**** 2831025 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1214050/sn74hc164-at-present-the-output-pin-is-at-a-low-level-when-powered-on-and-i-think-there-is-a-problem
器件型号:SN74HC164
现在、上电时输出引脚处于低电平、我认为有一个问题
输出用于照明、灯处于低电平打开状态、灯光在通电后立即亮起。 使用 Ntreisa 类似芯片没有问题。
请帮助了解问题所在
