[参考译文] TXS0102:输入电压规范
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1207245/txs0102-input-voltage-spec
器件型号:TXS0102
您好、
客户将 TXS0102用于1.8V 至3.3V。 对于 VIL、DS 规格最小值为0、但客户测得的负值、例如-40mV 或-150mV。 尽管它仍处于绝对额定值范围内、有什么问题吗?
解决了
