[参考译文] SN74LV541AT:是否可以始终将 OE 接至 GND?
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1206734/sn74lv541at-is-it-ok-to-always-tie-oe-to-gnd
器件型号:SN74LV541AT
数据表指出、为了确保上电 或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过 上拉电阻器连接到 VCC。
在我的电路中、 在上电 或断电期间、IC 剂量无需处于高阻抗状态。  是否可以始终将 OE 接至 GND?
数据表上没有示例电路、因此、我不确定这一点。
