[参考译文] SN74HC165:P2P 兼容器件
Guru**** 2966500 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC165, SN74HCS165-Q1, SN74HCS165, SN74LV165A
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1246249/sn74hc165-p2p-compatible-device
器件型号:SN74HC165
主题中讨论的其他器件:SN74HCS165、 SN74LV165A、CD74HC165、SN74HCS165-Q1
是否有与新流程兼容的 P2P、因为旧流程的交付周期不好?  请推荐。 谢谢
    我想您指的是 SOIC 封装?
    可提供 CD74HC165、SN74HCS165、SN74HCS165-Q1和 SN74LV165A。 CD74HC 相同、但也一样旧。 HCS 器件是全新的、具有施密特触发输入。 LV-A 具有不同的电气特性(驱动强度更高、无输入钳位二极管)。
