[参考译文] SN74HC595:SN74HC595PWR 性能问题
Guru**** 2510535 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1247663/sn74hc595-sn74hc595pwr-performance-problem
器件型号:SN74HC595
该项目是使 LED 灯,在本产品粘贴到电路板上后, LED 灯异常闪烁,并将正常更换本产品的其他批次,请帮助确认原因,谢谢 youe2e.ti.com/.../d3e7d7d3db02d15215342d2efc739179.move2e.ti.com/.../df1e664f4826e25c9b0709055513900f.mov
    此类问题通常是由错误的脉冲或时钟输入端的缓慢边沿引起的。
    请显示时钟信号的示波器轨迹。
    尊敬的 Emily:
    来与 Clemen 进行回显、您能否将示波器布线和您的原理图布置好、从而帮助探究这个问题。
