[参考译文] LSF0204:F75911更换
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, LSF0204
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1264701/lsf0204-f75911-replacement
器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件:TXS0104E
您好
您可以帮助 建议 F75911替代产品、P2P 更好
e2e.ti.com/.../F75911_5F00_V.20P.pdf
    嗨、Gareth:
    没有具有精确架构和封装/引脚排列的直接 P2P 器件- F75911看起来具有内部上拉电阻器(低侧为10k Ω、高侧为500k)。 您 可以将 LSF0204 (无内部上拉电阻)或 TXS0104E (低侧 和高侧10k 上拉电阻)作为替代器件。
    插孔
