[参考译文] TXS0104E:TXS0104EYZTR 标记
Guru**** 2813665 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1269086/txs0104e-txs0104eyztr-marking
器件型号:TXS0104E
您好
客户有一个问题、通常 BGA 点或三角形的标记在引脚 A1上、而 TXS0104EYZTR 的标记在引脚 A3上。 请帮助确认是否正确?
    请注意、引脚编号和引脚名称具有不同的标识符。 对于相同的引脚、YZP 封装使用不同的数字。
    在 NMN 封装中、标记位于编号为 A1且名为 A1的引脚上。
    在 YZP 封装中、标记位于编号为 A3且名为 A1的引脚处。
