[参考译文] SN74HC373:SN74HC373输出的问题
Guru**** 2503685 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC373
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1273517/sn74hc373-problems-with-the-output-of-sn74hc373
器件型号:SN74HC373
我们在 产品中使用 SN74HC373。(控制 MCU-MSP430F5327)
这一次、我们从 TI 应用商店购买了6000EA (SN74HC373)进行大规模生产、但存在问题。
因此、我们按如下方式将其提交给客户支持中心。
"Texas Instruments 通过客户支持中心创建了一个案例编号、这是因为您提交了支持申请、或者我们需要您提供信息。 案例号为  CS1999908。"
我不知道原因。
如果您需要任何更多的数据用于原因分析、请回复。
    您好、Jinha、
    我完全不理解你的问题。 您对我们有什么看法? 我看不到票证。
