[参考译文] SN74HC164:3.3V VCC 中 SN74HC164的时序要求未在数据表中列出
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC164, SN74HCS164
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1278514/sn74hc164-timing-requirements-of-sn74hc164-in-3-3v-vcc-not-list-in-datasheet
器件型号:SN74HC164
主题中讨论的其他器件: SN74HCS164
  我们需要检查是否有 3.3V VCC 下 SN74HC164的时序要求。
  此 VCC 相关规格未包含在我们的 DS 中。
  如果我们没有这样的数据、客户如何参考或计算这个时间?
