[参考译文] SN74LVC3G14:输出电容负载
Guru**** 2771175 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1281954/sn74lvc3g14-output-cap-load
器件型号:SN74LVC3G14
我们的客户 正在考虑在驱动器 IC 的输出信号线路上添加一个陶瓷电容器(连接至 GND)来消除噪声。
如果电容器容量较大、断电时电流是否会流向驱动器 IC 输出侧并造成损坏?
第1季度
请具体告知我们您可以保证的容量值。
第2季度
请 Ω 我们、是否存在为防止 xx pF 或更高过流而向输出端子添加电阻器(xx k Ω 或更高)的任何情况。
感谢您的支持。
广志
