[参考译文] SN74AUP2G04:输入为3.3V、但未连接 Vcc 或 GND。
Guru**** 2386620 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1311060/sn74aup2g04-input-is-at-3-3v-but-no-vcc-or-gnd-connected
器件型号:SN74AUP2G04
可以肯定地说74AUP2G04逆变器可以通过开路电源引脚无限期地承受3.3的输入电压、 换句话说、我想知道即使接地引脚完全断开、器件也可以在其其中一个或两个输入端使用3.3V 电压。  同样、如果 VCC 完全打开、阻抗非常高、并且对其中一个或两个输入无限期施加3.3V 电压、则当 VCC 返回到器件后、它将正常运行。
