[参考译文] CD74HC125:包含不同的电子器件尺寸
Guru**** 2952510 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1324843/cd74hc125-contain-different-electronic-size
器件型号:CD74HC125
我有两个不同的 X 射线图像来自同一个部分、并且那个小封装的成像仪无法正常工作。 需要对故障分析提供额外支持。
SMT73900135生产日期代码9CA6KNK
SMT74510039生产日期代码23CSKKK (芯片中心较小的封装)
    芯片经过重新设计(请参阅 PCN#20200629000.1A)。 新器件速度更快、功耗更低、并且在输入端具有一定迟滞、但仍在数据表保证的限值范围内。
    显然、您的电路依赖于数据表无法保证的某些特性。 请说明"无法运行"的含义;显示输入和输出信号的示波器迹线可能会很有用。
