[参考译文] SN74AXC4T774-Q1:数据引脚阻抗和放大器;电流查询
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC4T774-Q1
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326366/sn74axc4t774-q1-data-pin-impedance-current-inquiry
器件型号:SN74AXC4T774-Q1
我想知道如何在我们的工具箱中评估以下参数吗?  SN74AXC4T774-Q1
1. IIH (?)
2. IIL (?)
3.输入阻抗(?)
4.输出阻抗:
   4-1. (VCCB - VOH)/ IOH =输出高阻抗->该值是 一致的。 (O)
   4-2. VOL / IOL =输出低阻抗、但值不一致。(?)
由于该 IC 是定向控制的、因此 Ax 引脚和 Bx 引脚都是推挽式 CMOS 结构?
期待您的回复。
谢谢你。
    1./2. 此参数指定为 II。
    3.该值的计算公式为 VI / II。但输入电流为漏电流,输入的行为方式与电阻不同,因此该值用处不大。
    4、你有什么"不一致"的男人?
    5.所有输出均为推挽输出。 方向引脚禁用一侧的输出。 (两侧的输入缓冲器始终处于激活状态。)
    您好、Clemens:
    [报价用户 id="96787" url="~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1326366/sn74axc4t774-q1-data-pin-impedance-current-inquiry/5046691 #5046691"]
    1./2. 此参数指定为 II。
    [/报价]
    您的意思是、 无论输入引脚电压是多少、都将 II 用作输入电流?
    4、你有什么"不一致"的男人?
    [/报价]
    我的意思是 VOL / IOL 的值如下:
    谢谢你。
    从理论上讲、CMOS 器件的输入电流为零。 在实践中、输入电流只是泄漏电流、主要取决于温度。 (泄漏电流主要流经 ESD 保护结构、因此输入电压和泄漏电流方向之间甚至不能保证关系。)
    MOSFET 的栅源电压是电源电压、因此较高的电源将导致较高的驱动强度、即较低的输出阻抗。
