[参考译文] LSF0101:LSF
Guru**** 2867060 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1359408/lsf0101-lsf
器件型号:LSF0101
有一个电路   连接 LSF 型电压电平转换和 TXB 型 电压电平转换 、而输出异常、可能的原因是什么?
    LFS 输出开漏信号、该信号不能与 TXB 转换器配合使用。
    可以尝试将 TXB 替换为 TXS。
    你好、Rachel、
    此用例的主要目标是什么? 如果尝试缓冲 I2C 等开漏信号、则 可以使用 I2C 缓冲器。
    插孔
