[参考译文] SN74LVC2T45-Q1:如果输出短接至 GND,、则进一步损坏 IC?
Guru**** 2614265 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1363910/sn74lvc2t45-q1-if-output-short-to-gnd-wheather-damage-the-ic
器件型号:SN74LVC2T45-Q1
您好 TI
您的数据表显示、当短接至 GND,时、IC 内部为推挽,、会损坏 IC?
    尊敬的 Ling:
    是的、如果超过绝对最大额定值、则可能会造成损坏、谢谢。
    迈克尔.
