[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TXS 和 LSF 器件支持开漏和推挽应用。 如何选择开漏或推挽模式?
Guru**** 2872030 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1372872/faq-txs-and-lsf-devices-support-open-drain-and-push-pull-applications-how-do-i-choose-open-drain-or-push-pull-mode
常见问题解答:逻辑和电压转换 >  自动双向电平转换器 >>电流常见问题解答
这些器件不会选择模式。 该模式基于连接到 TXS/LSF 器件的器件。
即、这些是连接到电平转换器的两个器件。 它们可以具有推挽或开漏输出。
