[参考译文] SN74AHCT14Q-Q1:通道间偏斜?
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT14Q-Q1
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1394184/sn74ahct14q-q1-channel-channel-skew
器件型号:SN74AHCT14Q-Q1
我正在考虑使用 SN74AHCT14Q-Q1对一些并行数据信号进行电平转换。
在数据表中、我没有看到有关通道间偏斜的任何信息(一个器件的通道间或不同器件上相同通道在温度和 VCC 相同的情况下的传播延迟差异)。
想知道该信息是否存在于任何地方。
如果不是、请好奇我是否可以考虑使用一条经验法则(该法则比仅使用整个范围的温度和 VCC 范围内的传播延迟更为精确)
    你好、Rachel、
    我们没有指定偏斜、因此我们没有任何数据或保证、但您可能预计偏斜小于1ns。
    此致!
    Malcolm
