[参考译文] TXS0104E:VIH VIL 规格
Guru**** 2612455 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1399716/txs0104e-vih-vil-spec
器件型号:TXS0104E
尊敬的专家:
客户将 TXS0104E 用于 MDC&MDIO。 到目前为止、通信没有问题、但 在 DS 规格范围内的一些 Vih 和 Vil 测量值没有问题。
您是否发现有关 VIH、VIL 测量结果的任何问题、或者是否可以将其视为没有问题?
解决了
