[参考译文] SN74AHC8541:1位寄存器单芯片解决方案
Guru**** 2966500 points
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1430422/sn74ahc8541-1-bit-register-single-chip-solution
器件型号:SN74AHC8541
您好、E2E 专家、
你好。
是否有一种性能与以下原理图类似的单 CHP 解决方案?
这是一个1位寄存器、具有读取(时钟开启)、写入、清除和反转。
我已经附加了其中8个1位寄存器的并行 操作图像。
预期引脚为 Vcc、数据输入、读取、写入、时钟、 清除、反转和接地。
在运行中、该寄存器需要 外部锁存器的帮助、但这些锁存器往往会根据需要发生变化。
目前、我使用2个四通道双输入和1个四通道双输入或1个六路反相器
TI-CSC
