[参考译文] SN74AHCT541:其他热性能值
Guru**** 2451800 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1476196/sn74ahct541-others-thermal-value
器件型号:SN74AHCT541
你好、员工
SN74AHCT541数据表(SCLS269Q) 9修订历史记录中介绍了以下内容。
•更新了 RθJA 值:PW = 83至116.8、DB = 70至87.2、DW = 58至81.1;更新了 PW、DB 和 DW
RθJC (top)、μ RθJB、μ ψJT、μ ψJB 和 RθJC (bot)的封装 所有以°C/W 为单位的数值.................................................................................................. 4.
第4页4.4热性能信息仅列出了 Θ RΘJA 值。
​​RθJC (top)、RθJB、ψJT、ψJB 和 RθJC (bot)的值是什么?
自助餐厅
    尊敬的 Cafain:
    请参阅以下内容:
    结果-θ JC、顶部(标准数据表值) 51.4.
    RESULT-Theta JB (标准数据表值) 64.4.
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 6.7.
    RESULT- psi JB (标准数据表值) 63.8.
    结果-θ JC、底部(标准数据表值) 不适用
