[参考译文] MCF8316D:如何处理未使用的引脚
Guru**** 2589600 points
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1510522/mcf8316d-how-to-handle-unused-pins
器件型号:MCF8316D
您好、
请告诉我如何在未使用时处理下面以黄色标记的六个针脚。
EXT_CLK 和 EXT_WD 在寄存器中进行设置、以免被使用。 目前、所有六个引脚都保持开路。
Conor
    尊敬的 Conor:
    如果不使用、输出功能应保持悬空、引脚 ALARM、DACOUT
    即使未启用引脚 EXT CLK/EXT WD 也可以保持悬空。
    谢谢、此致
    Venkatadri S.
